热门关键词 : 瑞风S7运动版 瑞风M6 iEV7S
已有200560人成为了JAC俱乐部会员
查看: 218|回复: 24
汽车玻璃被砸出“蜘蛛网”怎么办?
1053
主题
9478
大学二年级
63428
车主认证优质答友百贴达成资深答友论坛百晓生千贴达成
发表于 2017-8-10 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃被砸出“蜘蛛网”怎么办?
车主于先生就遇到过这种情况,当他去4S店维修时,被告知需要更换整个前挡风玻璃,维修费要近千元。那么,前挡风玻璃受损,更换是唯一的办法了吗?实际情况并非如此。
什么是玻璃修补?
除了更换前挡风玻璃外,还可以对玻璃进行修补。一般而言,都是用树脂来填充玻璃的坑洞凹陷处。
什么情况下可以修复?
通常而言,小石子等硬物造成的凹坑是不一样的,受损处的形状也是千差万别。专业人员介绍,如果受损处呈现圆形,那么是比较容易修复的;如果是不规则的扩散式裂纹,修复难度就大大提高了。
除了要关注受损处的形状外,受损大小也决定其是否可以进行修复。要是裂痕超过2cm,就建议各位车主更换前挡风玻璃,不要再为了省钱而进行修复。
如果不修补会怎么样?
对于前挡风玻璃上的一些小凹陷,一些车主可以会选择忽视,觉得这不会影响驾驶安全。这种想法与做法都是错误的。要是不修护,在风吹雨淋以及温度影响下,玻璃可能会变形,最终导致裂痕处变大。要是错过了最佳修复期,修复效果就会大打折扣。
玻璃修补的基本步骤
1.清洁玻璃
驾驶时间长了,前挡风玻璃上难免会沾有灰尘。在进行修复前,要在玻璃受损处进行清洁,清洁干净玻璃上的尘埃等杂质。要是不进行清理,会影响修复效果。
2.抽真空
这需要用到专业的玻璃修复器。顾名思义,这个步骤就是用它来将空气裂纹中的空气抽尽。这个步骤影响着修复效果,只有工作经验丰富的维修人员才能出色的完成。
3.注入树脂
注入的速度可以自行掌握,注入时要注意树脂量的把控,尽量注入得恰到好处。
4.研磨收亮
这就相当于“抛光”。树脂的光泽度较弱,在修复完成后,可以在修复处放上一些研磨剂,然后慢慢擦拭,可以达到提亮抛光的目的,降低其与正常玻璃的差异感。
440
主题
1573
18896
车主认证百贴达成资深答友优质答友
发表于 2017-8-10 09:14 | 显示全部楼层
在加一张,重在参与
196
主题
3089
68956
车主认证优质答友答题牛人资深答友版主认证论坛之星百贴达成
发表于 2017-8-11 09:28 | 显示全部楼层
支持一下,再支持一下。
1053
主题
9478
大学二年级
63428
 楼主| 发表于 2017-8-11 11:50 | 显示全部楼层
18638916675 发表于 2017-8-10 09:14
在加一张,重在参与
1053
主题
9478
大学二年级
63428
在加一张,重在参与
1053
主题
9478
大学二年级
63428
 楼主| 发表于 2017-8-11 11:51 | 显示全部楼层
划过夜的流星 发表于 2017-8-11 09:28
支持一下,再支持一下。
欢迎版主来踩!呵呵!
1053
主题
9478
大学二年级
63428
 楼主| 发表于 2017-8-11 11:52 | 显示全部楼层
支持一下,再支持一下。
209
主题
2875
35863
车主认证优质答友资深答友答题牛人百贴达成
发表于 2017-8-12 09:38 | 显示全部楼层
楼主的精彩分享很到位
跟着感觉走
209
主题
2875
35863
来向楼主学习学习
跟着感觉走
1053
主题
9478
大学二年级
63428
 楼主| 发表于 2017-8-12 13:21 | 显示全部楼层
光辉2016 发表于 2017-8-12 09:38
楼主的精彩分享很到位
