热门关键词 : 瑞风S7 版主进江淮 四周年狂欢
已有209371人成为了JAC俱乐部会员
查看: 208|回复: 0
[保养] 空滤质量好不好,主要看三个方面
31
主题
31
1658
小学二年级
1704
发表于 2017-9-14 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气中含有大量的水份,这一点想必大家都知道,特别是下雨天,空气中含水量将更高,一旦空滤防水性能不佳,空滤就很容易受潮,而空滤一旦受潮,就会影响发动机。
第二,过滤精度
如果过滤精度不高,稍微细小的灰尘杂质就会被大量吸入发动机内部,影响到油分、机油、油滤、轴承等的使用寿命。
第三,透气度
透气度如果不好,就会影响发动机吸气畅通,也容易堵塞。检测空滤质量如何,主要从以下三个方面。
一,用水检测。这个也是最关键的,最简单的辨别方法。对于没有经验者,水是最能检测空气滤清器质量好坏的。把空滤平放在地上或者桌子上,在滤纸上面撒一些水。
如果5分钟之内滤纸就渗进去水了,那空滤就是棉浆纸做的,绝对不能使用。
如果滤纸2-5小时内渗进水,那就是低档木浆纸做的,可以用,但会影响发动机。
如果滤纸12-15小时才渗水进去,那就属于过得去的滤纸了,也就是中档滤纸。
如果滤纸24小时还不渗水进去,那绝对是高档滤纸。
二,对着灯光看滤纸是否均匀,透光度是否好,看滤纸表面光洁度是否好。
滤纸对着光观察均匀细致,透光度好,表面光洁度好,说明滤纸过滤精度,透气度好,这一个简易的辨认方法需要一点经验才可进行。
三,看滤纸的深度、折数。
如果滤纸深,滤纸折数多,说明空滤过滤面积大,透气度会好一些。
空滤要做到防水性能好,并不是特别困难,只要是采用优质的木浆,滤纸就可以达到要求,但生产成本会稍微高一些。
真正困难的是既要满足过滤精度,又要能满足透气度,能同时满足这三方面要求的,才是真正的好空滤。
以上的方法有些复杂,但是能看出滤芯的好坏,还有一个简单的方法就是直接用碘酒。
将碘酒滴在滤纸上面,如果发黑,那就不是很好,说明里面有大量的化石粉,所以才会这样。
相反如果没有,那么这滤芯就可以,因为化石粉直接决定了透气量。
1111
1111
