热门关键词 : 瑞风S7超级版 瑞风S4 广州车展
已有216219人成为了JAC俱乐部会员
查看: 66|回复: 4
货车检修小常识
主题
350
小学一年级
355
发表于 2018-10-12 10:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车对货车司机来说不仅仅是赚钱的工具,还是陪伴货车司机从早到晚的好伙伴。所以说货车的维修保养对货车司机来说也是很重要的。今天开元网小编为您盘点一下货车的维修保养项目。一、车辆一级保养检查项目(1)更换机油、机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器。(2)检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。(3)检查制动器及离合器液面位置。(4)检查转向助力油罐的油面是否符合规定,检查系统各油管接口是否有渗油现象。(5)检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面。(6)检查发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松紧与老化情况(7)检查汽车前后车灯是否齐全(包括:大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。(8)检查汽车轮胎气压及磨损情况,按规定力矩紧固轮胎螺丝、轮胎气压补充到该车型规定值之内,根据磨损情况进行轮胎换位。(9)检查汽车尾气排放是否达标。二、车辆二级保养检查项目(1)发动机通过三清三滤作业后,应易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响、各皮带张紧适度,无四漏(水、油、电、气)现象。(2)方向自由行程和前束符合要求,转向轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏。(3)离合器自由行程符合要求,操作方便、分离彻底、结合平稳、可靠,无异响,液压系统无漏油。(4)变速箱、驱动桥、万向节(或半轴)传动装置等润滑良好,连接可靠,无异响和过热,不跳挡、换挡灵活、不漏油。(5)制动踏板自由行程和制动器间歇符合要求,行车、驻车制动良好,制动时无跑偏现象和制动时拖滞现象,惯性比例阀工作正常,不漏油。(6)轮胎压力正常(不同的车型规定的高低压标准不同)。(7)悬臂、减震固定可靠,功能正常,轮毂轴承温度在行驶后不高热。(8)发电机、起动机、灯光、仪表、信号灯、按钮、开关附属设备齐全、完整,能工作正常。(9)全车各润滑点加注润滑油。(10)全车冲洗清洁。三、车辆三级保养检查项目三级保养以总成解体清洗、检查、调整为中心。1.发动机保养作业1)解体发动机、清洗、检查各机件:气缸体、气缸盖应清洁,无积炭、油污、水垢;油道清洁畅通。(2)气缸盖每50MM长的平面不平度,应不超过0.05MM.(3)气门座不得低于缸盖平面0.5MM(以最高点为准).(4)气缸体缸径锥度、失圆度不得逾限。(5)研磨气门:接触面应光洁,密封良好,应不漏气。(6)视需要更换活塞环。(7)检查曲轴主轴承及连杆轴承间隙,间隙过大,可进行调整;(8)如果轴瓦损坏或轴颈磨损,应更换并重新研磨轴承及光磨轴颈。(9)清除积炭;可用刮刀、铲刀(或用竹制)、金属刷进行清除,也可用积炭清除剂清除。(10)更换缸盖衬垫。(11)测量气缸压力:检查发动机转速。2.底盘保养作业1)转向机构;转向灵活,横、直拉杆不弯曲,无裂纹,丝扣及键槽完好、转动灵活,不松旷,锁紧装置齐全,螺栓紧固。(2)拆检转向器:进行分解检查、清洁和更换损坏件。装合后应转动灵活,无卡滞现象,并需进行负荷试验。(3)拆检手、脚制动器,按二级保养要求执行。(4)检查各管接头、三通管丝扣应完好,结合紧密,不漏气。检查制动软管,不得与相邻部件发生摩擦、碰撞:软管不得损坏、漏气、鼓包、起层或沾有油污。
24
主题
135
4819
4956
发表于 2018-10-12 14:09 | 显示全部楼层
走过路过看过顶过
24
主题
199
6994
小学六年级
7195
发表于 2018-10-12 14:21 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
21
主题
173
5702
5877
发表于 2018-10-12 14:28 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
8
主题
116
5944
6062
发表于 2018-10-12 14:30 | 显示全部楼层
这汽车方面的知识还真是不少
