查看: 49889|回复: 123
【快乐升温】爱车秋冬保养小技巧
1144
1843
30万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
309826
厂家认证卓越之星车主认证版主认证百贴达成千贴达成
发表于 2017-11-7 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
临近入冬,天气变冷,昼夜温差也比较大,
人如果不加几件衣服就容易感冒,汽车亦是如此,
如果照顾不周,也同样会引发一些困扰,所以秋冬季保养尤其重要,
那么这样的季节该如何保养我们的大卡,才能经得住低温的考验呢?
正所谓“三分修七分养”,如果我们平时能养成良好的保养习惯,
清楚商用车保养的时令之分,定时检查到位,有些故障和麻烦是可以避免的!
相信你也有着独门保养卡车技巧,马上跟大家分享一下,让大卡安全度过寒冬吧!
PS:只要留言就有机会获得定制高级保温杯一只噢!
秋冬不仅要对爱车好,更要好好保养自己!
【活动时间】
11.7-11.20
【活动对象】
江淮汽车车友俱乐部商用车认证车主
【参与方式】
在本帖留言分享你的商用车秋冬保养技巧,不少于30个文字;
【活动奖励】
1.凡在本帖留言保养技巧者可获得100积分;
2.随机抽出10名幸运参与者送出江淮汽车定制的高级保温杯一只。
【活动说明】
1. 用户可多次参与,但留言奖励只计一次;
2. 活动礼品/积分将于名单公布后,统一派送,礼品以实物为准;
3. 请务必在活动有效期内参与活动,否则参与无效;
4. 活动最终解释权归江淮汽车车友俱乐部所有。
有你,江淮汽车车友俱乐部才会更好。club.jac.com.cn/bbs
41
1039
22855
车主认证优质答友资深答友
发表于 2017-11-7 15:56 | 显示全部楼层
对于S3来说,做好冬季保养是安全行车的必要手段。
我的车已经行驶3.3万公里了,我的冬季保养从以下几个方面进行:
1.必须到4s店进行第6次常规保养,更换机油、机滤、空滤等。
2.对未用了的夏季玻璃水进行更换,补充-35的冬季玻璃水。
3.检查轮胎的磨损情况,如果没有问题对胎压进行调整,冬季补充胎压到2.4即可。
4.更换江淮原厂四季黄壳机油10w-40的,有效保证冬季使用。
5.请4S店师傅对火花塞、皮带、汽油滤清器进行检查,如果有必要就及时更换。
6.检查电瓶的使用情况,保证车辆的用电需求。
7.购买一瓶玻璃喷雾剂,放置冬季行车中玻璃起雾的情况发生,否则影响视线。
8.检查防冻液是否短缺,及时进行添加。
9.严格按照行车安全规范行车,做到不违章,不扣分。
10.对车辆进行一次打蜡,保护漆面。
11.对空调系统进行检查,有效保证暖风的使用。
12.检查车辆的底部,看看是否有杂物和磨损情况。
13.最后要做到及时保养,使爱车能够温暖过冬和良好使用。
有没有痛苦,源于你是不是计较;
你快不快乐,在于你能不能宽容;
回复 支持 3 反对 0
13
2932
18万
187198
车主认证资深答友优质答友答题牛人
发表于 2017-11-7 15:23 | 显示全部楼层
商用车秋冬保养技巧注意下面几点内容:
1、每次加气时确保加气口清洁,避免水及赃物进入气瓶造成管路堵塞,充装完毕后,扣好充装座和回气座的防尘盖。
2、发动机冷却液必须使用正规厂家生产的防冻液,并且防冻液不能低于水箱最低刻度,避免汽化器气化失常。
3、如果管路或阀门结冰,使用清洁无油的温水或热氮气解冻后,再做操作,千万别用锤子敲击。
4、滤清器滤芯必须及时清理或更换,避免滤芯过脏堵塞管路。
5、车辆停车前,需要怠速运行3分钟,待水温稳定后,再断电停车。
1
195
21562
发表于 2017-11-7 15:27 | 显示全部楼层
商用车秋冬保养技巧:
一、发动机油量检查
  将车辆停放在水平的路面上。拔出游标尺检查机油量,油亮若在( F)和(L)两个标线之内,则属于正常范围,若低于(L)位。则应添加指定型号的机油,加油后的液面不能高于( F)位。
  二、发动机冷却液液面检查
  发动机在热机状态时,千万不要打开散热器盖,否则可能会被溅出的冷却液或高温蒸气烫伤。等发动机冷却后,检查冷却液的液面应处于满位和低位之间,否则应加蒸馏水或纯净水(不能加矿泉水)或冷冻液,加水后的液面高度不能超过满位。如发现短时间内冷却液减少的很快,应检查冷却系统是否有泄漏或到维修站去检查。
     三、制动液面的检查
  制动也在高、低位之间则表示正常。如果制动液接近下限或低于下限则表示系统中可能有泄漏或制动蹄片磨损过多,应及时到维修站进行检修。
  补加制动液时,要注意加同一种型号的制动液,防止损坏皮碗,注意保护好油漆防止腐蚀漆面。
  四、离合器总泵液面的检查
  离合器液面介于高、低液面间则表示正常,如果低于标准线,则可能是总泵或分泵皮碗损坏。在发动机运行状态下将出现挂档难或无法挂档的现象,请即时到就近的维修站检修。
  五、蓄电池的保养检查
  检查蓄电池固定是否牢固,电解液应在上限和下限之间,接近下线时应及时补加电解液或蒸馏水至高位线。保持蓄电池正负电缆接触良好,并保持蓄电池清洁干燥。放置时间较长的车辆要摘下蓄电池的正负极电缆,相隔半个月左右重新接线起动发动机约20分钟后,如果电量明显不足要及时充电。
  六、轮胎的检查
  每月应在常温下检查一下轮胎气压,如果低于正常标准应及时补充轮胎气压。气压不能过高或过低,否则影响驾驶的安全性。
  检查轮胎的龟裂情况,存在安全隐患时应及时更换轮胎。
  选用轮胎时,应使之型号一致。
    七、皮带的检查
  起动发动机或平时驾驶车辆时,皮带发响,一种情况是皮带长期没有检查调整造成,按正常标准调整即可。另一种情况是皮带老化,需更换。
  八、空气滤清器的检查
  空气滤清器过脏会引起发动机工作不良、油耗过大,损坏发动机等,检查空气滤清器时,若发现灰尘较少,堵塞较轻,可用高压空气从内向外吹净,继续使用。过脏的空气滤清器应及时更换。
  九、火花塞的检查
  正常的火花塞绝缘陶瓷完好。没有破裂漏电现象,火花塞间隙0.8+-0.0mm放电时,火花呈蓝色,较强。若发现异常需进行调整间隙或更换火花塞。
  十、检查汽油滤清器
  若发现供油不畅应检查汽油滤清器是否堵塞,如异物堵塞应及时更换。
536
1958
2270
4198
车主认证百贴达成资深答友优质答友
发表于 2017-11-7 15:36 | 显示全部楼层
及时检查调整轮胎胎压。冬季天气较冷,轮胎遇冷会一定程度的收缩,因此要保证轮胎的胎压比夏天高一些,这样能省油。
536
1958
2270
4198
车主认证百贴达成资深答友优质答友
发表于 2017-11-7 15:37 | 显示全部楼层
检查机油。冬季汽车的机油粘稠度会加大,如果机油到了一等公里数不及时更换,机油过脏或过于黏稠,会导致车辆打不着火或加速机器磨损。因此要及时的检查机油是否足够,
70
1216
3800
5016
车主认证优质答友资深答友
发表于 2017-11-7 16:29 | 显示全部楼层
分享一个简单实用的技巧给大家,自制防冻玻璃水。
一、纯水
准备纯净水
二、兑酒精
加入酒精或白酒
小时候,母亲单位的司机在外出吃饭时,都会把同事们没喝完的白酒拿走,原因并非这位是个酒鬼,他的解释是:把这个加在玻璃水中,好用又防冻。
三、加洗衣液
很靠谱的,雨刮器工作比较顺畅。中途试过洗手液、沐浴露、洗洁精等,最后还是洗衣液最靠谱。
大家赞我当10名幸运参与者之一。
出名要趁早
1398
1799
22022
车主认证百贴达成版主认证优质答友资深答友论坛百晓生千贴达成论坛之星
发表于 2017-11-7 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
一、加强爱车例保,捉高车辆的维修质量
1.做好“三清”工作,防止发动机的磨料磨损
空气及燃、机油滤清器的“三清”作业是必不可少的例行保养作业。“三清”质量如何,直接影响发动机摩擦副的使用寿命。特别是气缸与活塞组件的磨损,车辆行驶在多尘道路上,发动机的磨损量40%-60%是由于尘土中的二氧化硅、石英、三氧化二铝等随空气、燃、机油进人发动机引起的。根据试验资料表明,1g的灰尘进人气缸,其结果是导致缸壁磨损0.01mm,活塞环的镀铬层或氮化硬质层将磨损0.06~0.08mm,并使之密封和控油能力在极短时间内失效。
1398
1799
22022
发表于 2017-11-7 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
使用符合规格的燃油和机油
(1)燃油的标号必须符合该发动机的规格要求。微、轿车发动机的压缩比高,如使用的燃油标号低,则易发生爆燃,引起烧穿活塞顶或活塞环岸等异常故障。
(2)使用合格机油对减少磨损、延长发动机使用寿命至关重要。现代高性能发动机、转速高、负荷大、工作条件苛刻,对机油的要求特别严格。不仅要求粘度适当、粘温性能良好,而且必须具有清净分散性能,能抑制氧化胶状物和积炭生成,并使胶状物等易被过滤。机油还须具有良好的氧化稳定性、抗腐蚀和抗磨等性能。我国已发布的汽油机机油系列产品标准(GB11121—95),包括SC、SD、SE、SF和3个通用油SD/CC、SE/CC、SF/CD等7个品种,SE机油用于桑塔纳等装有尾气催化转化装置的发动机,SF机油用于奥迪200等轿车’其性能优于SE。462Q型发动机使用机油为15W/30SE(冬季、北方)和15W/40SE(夏季、南方)。只要按规定的行驶里程进行保养和换油,就可以确定发动机良好的技术状况。换油时注意,不同产地机油不宜混合使用,换油放净后方可注人新油。
1398
1799
22022
发表于 2017-11-7 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
出车前一定要检查燃、机油及冷却水液面,视为正常后,才可起动发动机,预热升温,并查看仪表盘上各指示数据全部正常后,方可平稳起步、及时换档。在行车途中,严禁低档高速或高档低速拖档运行,避免超负荷运载及严禁突然加速和突发载荷等,这些都是减少气缸磨损,防止气缸窜机油的有力措施。
减少冷车起动次数,也有利减少气缸的磨损。据国外资料报道,当气温为0℃时起动一次,相当热车行驶6.8km,20℃时起动一次,则相当行驶4.5km,可见其对气缸磨损损害之大。
