查看: 14133|回复: 2
货车启动注意事项
161
161
3612
3788
百贴达成
发表于 2017-11-17 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一辆康铃X5小货车,现在跟大家分享一下冬季货车启动注意的点
1不要急于启动,首先从车子左前绕道左后再绕道右面然后回到左前门,对全车做一个表面检查,项目主要有:外观检查,轮胎气压,附件,底盘有否外在异常,然后,打开车门,开开前盖,检查机油量和发动机表面有否异常,然后准备启动,启动一定要踏下离合器踏板,使变速箱和发动机分离,减轻发动机负荷。轻踏几下油门踏板,使加速泵施加启动油量,关风门,打马达启动,启动后不要轰油门,也不要太低转速,保持中速稍低,维持运转,预
热发动机,预热过程中逐步打开风门,同时观察机油等仪表。冬天机油黏度大,容易使机油压力瞬间增高,冲坏部件和密封,这是很危险的,一定要注意启动时的机油压力,有异常要及时解决。
2注意把车门打开一点,以免雾气使前挡看不见道路,温度没有上来以前不要开热风器,以免使发动机预热时间过长。
3检查各种灯光信号是否有效,制动是否有效,起步一定用最低档,逐步加速使车子有一个适应过程。
4有的车子夏天温度高,拆掉了节温器,冬天一定要装上,当然个别使用一般冷却水的没有必要装他,但要有保温措施,以免冻水箱。
264
1991
34923
发表于 2017-11-18 12:08 | 显示全部楼层
学习了 谢谢分享!!
江淮瑞风S3 哎呦 不错哦
6812
60127
发表于 2020-6-10 21:05 | 显示全部楼层
康铃X5小货车不错的选择!
