楼主: admin
【酷玩一夏】夏季护车攻略
82
169
6186
6375
发表于 2018-7-11 22:14 | 显示全部楼层
夏日最常见的就是空调问题啦
发表于 2018-7-12 21:28 | 显示全部楼层
天窗使用一段时间后会在滑轨、缝隙中沉积不少沙粒,若不定期清理会损伤天窗部件。一般天窗在使用2~3个月后,应把密封胶条或滑轨用纱布沾着清水清洗一下,擦干后可摸少许机油或黄油。平时或长时间停放前也可以用较细的滑石粉经常清洁,可延长密封圈的使用寿命。
欢迎加入保定车友会Q群374422205
274
70357
发表于 2018-7-13 10:55 | 显示全部楼层
只要思想不滑坡,办法总比困难多。
538
1998
1442
小学三年级
3440
车主认证百贴达成资深答友优质答友
发表于 2018-7-13 14:37 | 显示全部楼层
停车后,当然这仅限于没有车库的童鞋哈!一般室外高温天停车时我都把雨刷立了起来呢,因为在炎热的夏天,太阳直射下,汽车风挡玻璃的表面温度,能到50℃以上,并且散热非常慢, 而雨刷片是橡胶件材质,暴晒  +  高温,时间一长自然就容易变形,这样一到下雨天,雨刷就不能发挥清除雨水的功用了,要么就是变形,无法正常工作,要么就是完全擦不干净,这将严重影响行车安全,所以夏季高温,户外停车时,最好要把雨刷立起来!反正我是这样做的哦
10
64
13389
发表于 2018-7-14 10:46 | 显示全部楼层
阴凉处停车      高温下,油及水的蒸发都将增加。这时需车主随时检查,油箱盖要盖严,还要注意防止油管渗油。为防止发动机产生过热现象,保养时应注意风扇皮带不能沾机油,以防打滑,皮带要尽量保持松紧适度。长途行驶途中要注意适时休息,尽量选择阴凉处,并打开发动机罩通风散热。 夏季汽车保养应该注意什么 尽量用内循环      夏季用车应事先对空调做全面检查。由于夏季空调长期处于超负荷运转的阶段,空调冷凝器和水箱冷凝网上都聚集了不少杂质,如果不及时清理干净,会缩短空调使用寿命,导致空调出现制冷效果差、出风量小等问题,而且容易滋生细菌,引发车内异味生成霉斑。 夏季汽车保养应该注意什么   经常更换制动液      遇到暴风雨时不要急于行车,可以等天气转好时再上路。停车时,记着将天线收起,不要停在树下,以防止雷击。夏季行车很容易造成“开锅”,需要提前对汽车散热系统进行全面检测。若水箱漏水,需及时修补或更换,若水箱缺液需及时补充,若冷却液出现浑浊变质则需要更换。 夏季汽车保养应该注意什么   选高黏稠度机油       夏季使用的机油黏稠度最好比冬天高一点,但也不用特别更换。冬天可以用黏稠度低一些的机油,流动性好。 夏季汽车保养应该注意什么 5   给轮胎充氮气      换了氮气后,轮胎噪音会小一些,更重要的是膨胀系数会小一些,行车会更安全。另外就是要关注一下水温和空调的杀菌除臭。
538
1998
1442
小学三年级
3440
车主认证百贴达成资深答友优质答友
发表于 2018-7-16 15:27 | 显示全部楼层
汽车空调是夏季用车中使用比较频繁的部件,也最需维护。经过冬天和春天的搁置,空调中肯定积淀滋生了不少灰尘和细菌。这时候应做的工作是更换空调滤芯以及清洗空调风道。首先是空调通风管路的清洗除菌,它是空调出风的必经之路,在通风管路壁上的积尘和大量细菌会随着空调通风而吹进车里,所以清洗和除菌是很重要的。
115
394
2955
小学三年级
3297
发表于 2018-7-16 17:44 | 显示全部楼层
注意更换、添加冷却液,让爱车在炎热的夏季中无忧行驶,轮胎胎压要适量不能过高,过高的胎压因气温上升有爆胎危险,冬季机油也要及时更换为夏季机油
23
507
13416
发表于 2018-7-19 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
会不会保养不重要,首先得支持一下这么好的活动
6861
68080
发表于 2018-7-23 08:05 | 显示全部楼层
szd1994 发表于 2018-7-14 10:46
阴凉处停车      高温下,油及水的蒸发都将增加。这时需车主随时检查,油箱盖要盖严,还要注意防止油管 ...
这些是养车好常识呢!
6861
68080
发表于 2018-7-23 08:31 | 显示全部楼层
分享清洗汽车轮胎方法:在洗轮胎之前,准备一个把手较长的刷子,以便能够深入地洗干净。在洗前轮的时候,若能左右转动方向盘,则可以更轻松地洗净所有地方。如果轮胎并不是太脏,倒是可以不用在花钱去买专用的清洁剂,用一般用的清洁剂洗就行了。除非真的有太多污垢,那可能就要花点小钱了。洗轮胎并不能只用刷子去洗,刷子当然是要用,但是不能用在镀铬的镜面处理过的轮圈,这样会留下很明显的伤痕。一般的原则是洗大的部分时用海绵,洗小地方就用刷子。例如:轮胎两侧就可以用刷子用力地刷。至于一些较不明显的地方,如油箱下侧、排气管等,由于不明显易被忽略,在清洗时可以用清洁剂配合刷子用力刷。排气管用海绵就可以洗干净,不必动用到刷子。在车子的外观中,只要将这个部分(轮胎及膝部以下部位)清洗干净,就算其他部位有一些汽车美容小污点,其实整部车看上去还是光纤亮丽。反之,可就不怎么样了。所以千万不要以为这部分不重要,其实这部分才是整部车清洗的重点。清洗轮胎、轮毂、钢圈的工具,最好都不要与洗
其他部分的工具合用。因为这部分很脏,在工具上很有可能会残留一些灰尘或是小沙子等东西。如果在洗车身其他部位时,可能会对车身造成伤害。若是非要一起使用工具,也至少要先做过适当的处理再进行,否则车身刮伤就得不偿失了。
