楼主: admin
【酷玩一夏】夏季护车攻略
104
307
5513
5830
发表于 2018-7-25 20:35 | 显示全部楼层
烈日下洗车会损伤车漆
很多车主喜欢在烈日下洗车,认为这样洗后很快就能将车身上的水晒干。实则错矣,洗车也必须选择合适的时机,经过太阳暴晒的车辆,车辆金属板与漆面受热都会膨胀。而在此时洗车,一热一冷会使漆面脆化、开裂,进而出现色彩光泽变暗。此外,大热天洗车还会因车身的残留积水,在太阳的暴晒下,形成凸透镜,使车身局部高温,而导致漆面失去光泽。若是在此时打蜡,也容易造成车身色泽不均匀。所以,洗车打蜡最好是在有遮蔽的条件下进行,如果无法保证,最好选在阴天或是晴天的早晨、傍晚时分进行。
64
186
4830
5036
发表于 2018-7-25 20:42 | 显示全部楼层
洗车过频会伤害空调
夏季气温升高,灰尘加大,车身容易脏,车主洗车的频率也开始上升,很多车主在洗车时也希望像给自己洗澡一样弄得彻彻底底。但这里要注意的是,一定要保持汽车空调外表的干爽,如果汽车空调不小心被弄湿,会影响到汽车空调的寿命。
对于洗车频率,专家认为,一般情况下,一周洗1至2次车最好。洗车不宜过频,一般的浮尘,用鸡毛掸子或软毛拖把打整即可。因为频繁洗车,会加速漆面氧化。洗车时,应选用清洁,不含泥沙、油污、酸碱等有害杂质的水,并将车体表面进行一段时间浸泡,以软化泥土、黏附的飞虫等附着物,不要试图去刮除它们。另外,洗车后,应将引擎盖铰链处、雨刮根部、玻璃密封条两端等容易积存污垢的地方,仔细擦拭干净。
69
186
5431
5657
发表于 2018-7-25 20:56 | 显示全部楼层
新蓄电池不充电会缩短寿命
蓄电池的首次充电称为初次充电,初次充电对蓄电池的使用寿命有极大的影响。若不充电,即加“水”直接使用,蓄电池的容量不高,寿命将缩短;若直接充电,也会缩短寿命。通常蓄电池的初次充电是在加注完电解液后,用小电流充电大约1小时左右即可安装使用。
对于普通蓄电池在使用前一定要按充电规范进行初充电。对于干荷电铅蓄电池,按使用说明书,虽然在规定的两年储存期内若需使用,只要加入规定密度的电解液搁置15min,不需要充电即可投入使用。但是,如果储存期超过两年,由于极板上有部分氧化,为了提高其电荷容量,使用前应进行补充充电,充电5h-8h后再用。
73
266
5495
5776
发表于 2018-7-25 21:10 | 显示全部楼层
随意加车内设备有隐患
私人轿车是车主移动的家,追求乘用舒适和豪华无可厚非,但一些车主自己动手在车内加装各种设备,这种改装,如果处理不妥当,对汽车性能及操纵的方便和可靠性往往带来不利影响,易留下后遗症或影响行
车安全,比如说低音炮,会耗电不说,如果在开车的时候开着过高的音响,会影响到司机行驶的安全,这样会听不到后面来车的车鸣声。 总之,加装的设备或会影响到汽车性能及操纵,这些不安全的因素都会影响到行车安全。
73
168
6719
6917
发表于 2018-7-25 21:19 | 显示全部楼层
长期不用车会致使机件受损影响寿命
有的人虽然成为了有车族,但平时“不舍得”开车,只有放假时才开车出去玩,其实这样的用车方式是很伤车的。汽车长时间不开,或是极少启动,对汽车反而不好。汽车是需要磨合的,因为,长期不用车,发动机与变速箱等传动机件表面会因常处于与空气直接接触的状态而生锈,电瓶也会因为长期的自然放电影响到使用寿命。最好的方法是每隔几天就跑一次车,跑个三四十分钟。另外,总是短途用车也会伤车,车随时在动但都开不远,是伤车的重要原因。
车上机件在发动机启动至稳定阶段之间磨损最严重,发动一次车电瓶所消耗的电力也大约要行驶20分钟才能补足,这样的用车习惯很容易使车子提早出毛病。因此,上海中升之星 建议各位车主们,一定要常开动自己的车,切莫将车珍藏起来,适当的时候也要去跑一跑高速。
53
126
4662
4793
发表于 2018-7-25 21:26 | 显示全部楼层
减少日光直射
夏季爱车防晒的关键在于尽可能减少日光直射,在太阳下暴晒较少的车更容易保持“青春”。因此尽可能选择地下或室内停车,这样不仅可以减少车辆被阳光炙烤,车内也不会变成“烤箱”。
75
194
7110
小学六年级
7034
发表于 2018-7-25 21:27 | 显示全部楼层
远离树下,定期清洗
不建议停在树下,因为鸟粪和树脂都会侵蚀漆面的光泽和靓丽。若必须在树下甚至露天停放,谨记每周为爱车清洗。
165
444
7011
小学六年级
7475
发表于 2018-7-25 21:29 | 显示全部楼层
关注车内空调系统
建议在夏季及时更换空调滤芯,并保持清洗空调管路的习惯。车辆在烈日下暴晒之后,不要立刻打开空调制冷功能,可以先打开车门窗片刻,让热气与外界空气充分交换后再开启空调将带来更好的制冷效果。
90
212
8337
小学六年级
8584
发表于 2018-7-25 21:30 | 显示全部楼层
注意爱车心脏保养
在夏季,车辆的心脏不仅要在酷热环境下继续保持强大的动力,还需要为车辆空调的频繁启动提供足够的能量储备,因此夏季是车辆发动机“最受伤害”的季节,保护好发动机无疑将极大延长整车的寿命。建议夏季您及时检查车辆的冷却系统,及时更换冷却液。
114
331
5893
6244
发表于 2018-7-25 21:33 | 显示全部楼层
悉心呵护轮胎
轮胎的保养很容易被忽视。每次洗完车后检查胎压及时调整,然后给轮胎喷上保护蜡,可以很有效的防止轮胎因为高温或者其他原因开裂和过早老化。夏季路面温度非常高,车辆高速行驶轮胎与路面摩擦,轮胎的温度会骤然升高,也会影响驾驶安全,因此每隔一段停车让车辆和轮胎都喘口气。
