楼主: admin
【酷玩一夏】夏季护车攻略
67
211
6152
6388
发表于 2018-7-25 21:34 | 显示全部楼层
水温要控制好。
夏天天气炎热,水会蒸发,也有损耗,首先得保证水箱的水是标准的足够的。其次,在开时间长的车时候,多注意仪表盘的水温表。发现温度太高的时候,及时找个阴凉的地方,打开车前盖帮助发动机散热。
76
183
4695
4903
发表于 2018-7-25 21:35 | 显示全部楼层
爱车注意防晒。
夏季汽车防晒也很重要,最好中午的时候不要行车,将车放在车库里或停放在树荫下。因为紫外线对车漆的损伤特别大。并且,夏季在车身温度没降下来之前最好不要洗车,因为太阳晒完的车身很热,然后洗车这让冷水一洗,对车漆的伤害更大。
59
206
6382
6618
发表于 2018-7-25 21:37 | 显示全部楼层
机体和轮胎刹车的检查。
检查汽车油路、线路是否有损坏,发动机是否有油垢,有问题及时维修,预防车辆自燃。进入到夏季以后就应该按厂家规定压力调整轮胎气压,轮胎压力过低或过高对行车都不利。还有要对整个轮胎表面进行检查,看看轮胎是否有鼓包和刮蹭伤,如果有鼓包和刮蹭伤要及时进行更换,防止突然爆胎。定期检查刹车液是否充足或变质,高温会使刹车液蒸发损耗,影响制动效果,危害您的行车安全。雨后要及时清洗检查刹车系统,防止积水中的泥沙残留在刹车片和卡钳中,对制动造成影响。
62
216
4310
4531
发表于 2018-7-25 21:38 | 显示全部楼层
空调系统的检查。
空调系统主要检查一下制冷剂是否缺少、冷凝器表面是否堵塞及空调滤清器是否过脏等。如果空调系统不是因为过脏而导致堵塞的话,将空调系统进行一下清理,清除散热器上的细菌即可。因为夏天容易滋生细菌,不及时处理容易感染到自己。
114
345
5974
6329
发表于 2018-7-25 21:39 | 显示全部楼层
每日要点: 先检查外观有无划伤和损毁、轮胎胎压是否正常和地面有无漏油漏水痕迹;着车后要看有无警告灯闪烁、雨刮片和转向灯是否正常、发动机有无异常声音;行车前最好先踩几下刹车踏板,感觉是否正常。
  提示:不要把每日这几项检查看成负担,举手之劳却能防范未然。
76
182
5636
5833
发表于 2018-7-25 21:40 | 显示全部楼层
每周要点: 检查机油油面及各种液面高度,检查备胎气压情况,检查全车外部灯光情况并特别注意后部刹车灯。发现问题及时解决。
提示:每周检查主要是为了做到早发现早预防,避免病重麻烦多。
70
1216
4010
5286
车主认证优质答友资深答友
发表于 2018-7-27 08:19 | 显示全部楼层
夏季保养技巧-高温停车
在夏季停车是一个最大的烦恼,特别是停在室外。爆嗮其实对汽车本身的损伤是特别大的,会催化零件 的老化,而且再次启动车子的时候,会感觉是坐在微波炉里面。
室外停车尽量找树荫下停车,如果树荫不能完全遮挡住太阳,那么你可以把车头向着树荫一端,尾部朝着太阳,这样可以很好的保护到你的爱车。
夏季换个凉爽坐垫是很多男女司机的常规动作,毕竟火辣的太阳让车内一股热流,冰丝编织坐垫,防滑方便秒装强大的透气层让你的行车夏季更加舒适。
汽车防晒隔热遮阳挡半罩车衣,可以有效的防晒,让你的爱车不受阳光的损伤。室外停车就不用那么麻烦的再去特意挑选停车地点了。
夏季汽车遮阳挡防晒隔热,再也不用停车后,感受到车里的温度了,还给你一个清凉的驾车环境。
夏季新款汽车坐垫四季通用车垫套小车座套,坐感舒适、中间复合海绵,精选优质皮料, 防水耐脏好打理.环保材质,健康无异味 老人、小孩、孕妇都可以放心使用
夏季椅垫单座车垫, 皮质单座一张黑色 棉麻单座,健康环保透气,是夏季不二的选择,主要还轻薄便捷,不占空间。
这款方向盘套,采用 车缝公益切割,紧密结合,手感舒适,均匀走线,防止开裂,美观还实用。
夏季车用头枕套装,冰绒款为超柔冰绒材质四季可用,而且车内也会变得更加美观,累了,可以在车内靠着休息片刻。
出名要趁早
70
1216
4010
5286
车主认证优质答友资深答友
发表于 2018-7-27 08:31 | 显示全部楼层
承上启下 发表于 2018-7-27 08:19
夏季保养技巧-高温停车
在夏季停车是一个最大的烦恼,特别是停在室外。爆嗮其实对汽车本身的损伤是特别大的 ...
版主,选我上精吧。
出名要趁早
48
1053
9933
11016
发表于 2018-7-28 13:15 | 显示全部楼层
夏天嘛,护车首先要用夏季机油(也有不分的)我是首用夏季机油,其次车尽量放遮阴的在方,我还把车窗开个小缝,注意不要让雨水打进去,夏天,这雨说来就来,这次就说这么多,以后有新经验,再说。
0
9
1460
小学一年级
469
发表于 2018-7-28 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
七秒钟回忆 发表于 2018-7-9 16:28
汽车空调是夏季用车中使用比较频繁的部件,也最需维护。经过冬天和春天的搁置,空调中肯定积淀滋生了不少灰 ...
学习了,谢谢分享!
