查看: 14414|回复: 41
这个冬天,不怕冷
1143
1842
30万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
309780
厂家认证卓越之星车主认证版主认证百贴达成千贴达成
发表于 2018-11-26 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
春生夏长,秋收冬藏,四季变化终有时。
转眼2018年的秋天,就要和我们说再见了。
中医讲求,人要顺应四季的变化进行养生;
同理,我们的爱车,也要在秋冬交替之时,做好养护,
这样才能保证爱车有一个强健的体魄,安然过冬。
江淮君提醒您提早准备对爱车进行秋季换季保养,
可以防患于未然,有效减少车辆在冬季出问题的几率噢~
车友大大们赶快互相分享一下秋冬换季保养小窍门吧!
大家相互学习养护爱车,这个冬天才不怕冷!
【活动时间】
11.26-12.11
【活动对象】
江淮汽车车友俱乐部全体会员
【参与方式】
1.在本帖留言分享你的爱车秋冬保养小窍门,不少于30个文字;
【活动奖励】
1.凡在本帖成功参与活动者可获得200积分;
2.随机抽出10名幸运参与者送出毕加索橙军刀一把;
【活动说明】
1.用户可多次参与,但留言奖励只计一次;
2.活动礼品/积分将于名单公布后,统一派送,礼品以实物为准;
3.请务必在活动有效期内参与活动,否则参与无效;
4.活动最终解释权归江淮汽车车友俱乐部所有。
有你,江淮汽车车友俱乐部才会更好。club.jac.com.cn/bbs
1398
1799
22022
车主认证百贴达成版主认证优质答友资深答友论坛百晓生千贴达成论坛之星
发表于 2018-11-26 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
进入冬季后,应该对汽车做一次全面的检查,如发现车身表面有损伤、刮痕、破损等,最好及时做喷漆处理。避免因为铁皮长时间裸露在外面,导致表面腐蚀影响汽车使用寿命。
(2)及时清洗在车面上的积雪积雨,和污物等,保护车漆,让其保持美观光亮。
(3)给车身打蜡,保护漆面,也能抗冻、防腐蚀、防锈蚀等。
3.轮胎也不要忽视
(1)建议进入冬季后,可以把轮胎更换成冬季轮胎。由于天气寒冷,轮胎橡胶会变硬,虽然很多车上都配有全季节轮胎,但冰冻湿滑的路面也会对轮胎的抓地力形成考验。为了驾驶安全,更换冬季轮胎很有必要。
(2)注意胎压,保障每侧的前后轮胎面都完全接触地面,达到最佳抓地效果,同时,合适的胎压可以减少路面振动,增加驾驶舒适感,并为车主节油。
(3)注意轮胎胎侧的保养,一定要定时检查,保证完好无损,驾驶安全。
4.保持汽车玻璃干净整洁
(1)汽车的内外玻璃,后视镜等都要经常擦洗,避免由于长时间不擦洗而沾上难以去除的污渍。
(2)面对起雾起霜情况也要及时处理,避免影响视线,发生安全事故。
134
361
1411
小学二年级
1747
发表于 2018-11-26 17:43 来自手机 | 显示全部楼层
首先,进入冬天的准备:
1、 进入冬天以前要进行一个保养,主要目的除了进行必要的常规保养以外,还要进行进入冬天的预防保养,主要项目有:
⑴换机油,要针对当地最低温度换相应牌号的机油,国内牌号和国外牌号目前在市场上混杂使用,限于篇幅不在这里一一介绍,目的是使机油在较低和较高的环境温度下黏度能保持恒定(相对),一是可以使车子发动机启动时有较低的阻力,保持较高的启动转速,二是在低温情况下有较好的润滑效果,三是在车子发动机工作温度正常时机油要有正常的黏度和正常流动性,这几点是对所换机油的最基本要求,同样目的,车子的后桥“前驱动的是变速箱和减速箱”以及变速箱等要润滑的地方都要及时更换相应的润滑油,以适应冬季滑油黏度变大润滑不力、阻力加大对车子的影响。
⑵检查更换冷却液,根据本地的气候条件更换相应的冷却液,保证在本地最低温度下不冻结,须知冻结后在零下4度以下水是膨胀的,冬季冻裂发动机的事情屡见不鲜,小心微妙,现在假冒防冻液很多,小心不为过,记住厂家,留好证据,一旦发生冻害,损失巨大不可不防。
⑶检修其动机,检修蓄电池,目的是保证有必需的启动转速。如果有必要提前检修起动机,不要发动不起了才想着修起动机,当然要根据自己车子的使用情况最后确定,检修启动蓄电池,寒冷的冬天由于启动用蓄电池的特性,其电量最低可以降低一半,因此大大影响车子的启动转速和运转时间,直接反映到车子的起动性能。至于怎样保养属于专业,在这里就不展开说了,最重要的一点是把车子的蓄电池电液比重调到不低于1.29。以保证蓄电池本身不冻。电路要检查一下火花塞,调整一下间隙,必要时更换。
⑷如果车子是化油器式的,最好保养一下,疏通油路和气路,以保证有良好的油气混合比,启动装置要良好有效,如阻风门要良好,操作自如,自动的要检查灵活有效,因为这关系冬季有良好的起动性能,不能忽视。还要检查空气滤清器,它关系启动的油气混合比,很重要,电喷的要根具使用时间调整和清洗节气们总成,低温加浓装置和空气流量传感器等,这几个装置对发动机有较大影响,对起动性能尤其重要。柴油机要换相应的低温柴油,检修柴油油路。
⑸底盘的保养,要重点更换行走部分润滑油,一定要更具温度换适合地润滑油,不要换质量低略的钙基润滑脂,刹车油要重点检查,因为温度对刹车油有重要影响,温度引起黏度变化,而黏度变化影响刹车的性能。
6827
67901
发表于 2018-11-26 18:41 | 显示全部楼层
     车辆维护讲究“七分养,三分修”,在使用过程中应做到经常检查,定期保养,养成良好的用车习惯,这对延长爱车的使用寿命有很大帮助。
   一、漆面养护
  夏季雨水较多,所以给爱车打蜡、封釉等都不是特别好的时节,因为雨水中的雨酸很容易让刚打完蜡的漆面重新受损。进入秋冬季,很多车主总是忽略汽车漆面的护理。其实乍暖还寒,漆面是最容易受到破坏的。车身表面有损伤、刮痕等破损漏出铁皮,怎么进行汽车保养呢?应及时做喷漆处理,以免外漏的铁皮表面锈蚀。冬日的雪花看似洁白纯净,却含有一些酸性的腐蚀性物质,随着积雪的融化侵蚀车漆,使车身表面失去光泽。积雪路面,特别是城市撒融雪剂行驶后,要及时刷车清洗掉溅到车上的污点,这些污点同样有较强的腐蚀作用,必须及时清除。漆面养护可做个封釉,将高分子聚合物覆盖汽车漆面来增强漆面的抗磨损能力,可以抗氧化、增光、防酸雨、抗腐蚀等。而且可以保持较长的时间,基本上每半年对车辆封釉一次就可以了。如果认为封釉价格太贵,也可以选择打蜡,冬天应着重选用一些抗冻和防腐蚀、防锈蚀的车蜡。
   二、雨刮器检查
雨刮器印象里是只有夏天才会使用的汽车部件,其实在冬天也非常重要。雨刮器是在行驶过程中清洁汽车挡风玻璃的唯一工具,更是直接影响到雨雪天气行车安全的有效保障,所以雨刮器的好坏直接关系到行车安全。秋冬季应时常检查雨刮器的好坏和对其进行有效的保养,只有进行汽车保养才会让车主在雨雪天气时驾驶车辆得心应手。洗车之后及时清理刮水片和玻璃上的积水,以及勤快的检查雨刮片是否有龟裂或者破损,如果有,应及时更换,否则雨刮片会划伤爱车的玻璃。在日常使用时,及时清理每次使用刮水器后,留在刮水片上的结冰。并在晚上离开车的时候在刮水片和玻璃之间放置一个毛巾,以便下露或结霜时不会使刮水片和玻璃粘在一起。
    三、轮胎安全
  夏天的时候气温高。我们检查轮胎时,轮胎的气一般不能打得太足。但秋冬季就不一样了,秋冬季进行汽车养护时在由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,打到规定范围。同时,在日常轮胎保养时,还应检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕等。同时,行车时候要谨防秋冬季轮胎橡胶变硬相对较脆,不但摩擦系数会降低,也较易于漏气、扎胎。
  四、空调保养  盛夏已过,进入秋季不少车主也给车内空调放了假,置之不理。其实,空调风道内会存留较多的灰尘,再加上夏季的空气湿度比较大,会造成风道内部比较潮湿,这会滋生很多霉菌。因此秋冬季进行汽车养护时要经常开一开空调,不然等到冬季长期不能开窗通风,肯定会影响驾驶室内的空气质量,还可能会造成呼吸系统的疾病。空调长期停机后还会使压缩机的油风干枯粘连,最好5—10天启动一次空调。秋冬季做一次空调的检查与养护十分重要,不仅可以保证个人健康,也可以延长汽车空调使用寿命。
261
45007
发表于 2018-11-26 19:42 | 显示全部楼层
我就讲讲我自己的经验吧:中国大陆的大多数地方,在冬季,几乎都会有下雪天的,而大雪后,许多人会着急赶路的,但却因前挡风玻璃积蓄了许多雪,而费时费力地将雪铲除。我的经验是,大雪前,用夏天用的遮阳罩在前挡风玻璃外给罩上,待你需要开车走前,只需要将遮阳罩上的雪抖一抖就行了。
41
1039
22855
车主认证优质答友资深答友
发表于 2018-11-27 11:45 | 显示全部楼层
lubingwu 发表于 2018-11-26 19:42
我就讲讲我自己的经验吧:中国大陆的大多数地方,在冬季,几乎都会有下雪天的,而大雪后,许多人会着急赶路 ...
简单而实用的方法,完美。
有没有痛苦,源于你是不是计较;
你快不快乐,在于你能不能宽容;
3050
10万
119595
车主认证优质答友资深答友答题牛人百贴达成版主认证千贴达成论坛百晓生
发表于 2018-11-27 12:03 | 显示全部楼层
车身漆面保养
如果车身有明显刮伤,要及时做外部的喷漆处理。油漆的作用不仅是美观,它更重要是具有防锈功能。夏季是多雨的季节,雨水中含有雨酸、加之夏天强烈的阳光照射都会造成对漆面的腐蚀和氧化。一定要根据车身实际情况选择清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜等。
跟着感觉走
3050
10万
119595
发表于 2018-11-27 12:04 | 显示全部楼层
汽车轮胎保养
夏季因为气温高,轮胎的气一般不能打得太足。秋季就不一样了,由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,要到规定范围。同时,还应检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕等。秋冬季橡胶变硬相对较脆,不但摩擦系数会降低,也较易于漏气、扎胎。
跟着感觉走
3050
10万
119595
刹车系统检测
注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换,同时,注意制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置,必要时清理整个制动系统的管路部分。
跟着感觉走
254
996
0
小学二年级
996
车主认证优质答友资深答友百贴达成
发表于 2018-11-28 13:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
