查看: 39782|回复: 31
瑞风S2换电池
13
119
44536
发表于 2018-12-4 13:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2积分
三年了,电池指示灯亮起,换电池要哪一种多少钱?两万五千公里刹车片需要换了吗?轮胎需要换了吗?
278
4001
55257
车主认证论坛之星版主认证百贴达成优质答友
发表于 2018-12-6 11:48 | 显示全部楼层
电瓶寿命极限会出现打火困难,可以去卖蓄电池的地方测量电阻率,测电池寿命。刹车片25000多不用换,轮胎也不用换
爱拼才会赢
2448
7559
32572
车主认证优质答友百贴达成答题牛人资深答友千贴达成论坛百晓生
发表于 2018-12-9 12:21 | 显示全部楼层
电瓶看品牌吧,身边朋友刚换了一块博世的,5百块钱。刹车片应该不用。轮胎根据磨损情况及补胎的情况看,25000没别的情况不必换。
Strong Survive
2448
7559
32572
发表于 2018-12-9 12:24 | 显示全部楼层
我的小2第四年了,没见电瓶有什么提示,打火也没问题啊
Strong Survive
96
792
21535
优质答友车主认证资深答友答题牛人
发表于 2019-1-28 09:48 | 显示全部楼层
电瓶只要点火启动正常不用换的,刹车片更换有报警提示,轮胎花纹深度大于胎面横着的标记是不用换的,当然也要根据自己的用车习惯和路面情况决定。
10
104
17892
发表于 2019-5-5 15:48 | 显示全部楼层
电池指示灯提示换电池那就换一个,刹车片我的已经四万多了还没换,政策使用中。轮胎已经四个全换了,跟车轮胎不知道为啥有裂纹
17
250
2635
小学三年级
2745
车主认证优质答友
发表于 2019-5-22 11:02 | 显示全部楼层
我的小2 四年了  各项目标正常  定期保养还是有道理的
46
6414
6460
发表于 2019-6-26 09:53 | 显示全部楼层
电瓶指示灯亮也有可能是电瓶亏电,比如平时开车时减少,无法及时给电瓶蓄电,建议你把电瓶拆下用电瓶充电器进行一次饱和充电,再安在车上试试,我的车子也三年了,电瓶状态很好,因为我的车子每天都开,电瓶总是在保电状态。我以前的和悦开了6年电瓶跟新买时一样,冬天打车一下就着,从没有亏过电。电瓶充电器不到一百就能买到,还带电瓶修复功能,你可以试试。还有刹车片肯定不用更换,才刚2万多公里,跟新车差不多,车子正是最好开的阶段,如果不放心可以看一下刹车片磨损情况,刹车片上都有标识,到了标识区就需要更换了,一般经常在山区开车的比较废刹车片;轮胎也是看磨损情况,如果轮胎侧面如果有刮伤,缺肉,为了避免爆胎危险就需要更换,一般来说只要没有划伤,4万公里没有问题,将就跑到5万倒6万都有可能,不过要经常看一下轮胎状况,花纹太浅或者裂纹、刮伤的话马上更换。
506
7万
90577
发表于 2019-7-29 05:09 来自手机 | 显示全部楼层
小三五年了,电池没问题刹车片没问题,不要局限于年限,还要看实际磨损情况
4
1081
13329
发表于 2019-8-15 10:58 | 显示全部楼层
我的都三年半了,上次半个多月没开,也是一次启动了
