查看: 719|回复: 5
冬季卡车如何做保养
26
26
1682
小学一年级
708
发表于 2018-12-18 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换各种油液1 使用凝点低、流动性好的燃油。低温时燃油的黏度增加,流动性变差,雾化不良容易使燃油的燃烧过程恶化,发动机的启动性、动力性、经济性明显下降,因此,在有条件的情况下应选用凝点较低的燃油。一般选用原则是,燃油的凝点比环境温度低5℃左右。
2 更换机油。选用黏度较小的发动机机油,在低温条件下,发动机机油的黏度随着温度下降而增大,流动性变差,因此应通过及时更换黏度较小的机油来弥补或消除这种不良影响。
3 更换冬季用的各种润滑油和润滑脂。进入冬季应对变速器、主减速器、转向器等换用冬季润滑油,轮毂轴承换用低滴点润滑脂。
保养电器设备
1 检查调整电解液密度。可适当调高电解液密度,防止因电解液密度过低,而发生冻裂蓄电池外壳的事故。
2 调高发电机充电电压。由于低温下蓄电池放电量增大,因此发电机充电量必须提高,可适当调高调节器限额电压,一般情况下冬季调节器的限额电压比夏季时高0.6V比较合适。
3 保养启动电机。冬季发动机启动困难,启动电机的使用次数频繁,如启动机功率不足,又会进一步增加发动机启动难度。实践表明,在夏季里,如果启动机稍有故障而功率略显不足时,启动发动机可能会很顺利,但到了冬季启动就会变得很困难,甚至不能启动。因此应对启动机进行一次彻底的保养,保持启动机各部清洁、干燥,尤其是电刷与换向器之间应接触良好。
4 加强蓄电池的保温。为防止蓄电池过冷发生冻结及影响启动性能,冬季可给蓄电池制作一个夹层保温电池箱,以提高蓄电池的温度。
6903
110846
发表于 2020-11-10 12:45 | 显示全部楼层
保养电器设备必不可少
2867
20540
发表于 2021-1-7 10:03 来自手机 | 显示全部楼层
需要保养的项目真不少
2867
20540
更换冬季机油是必须的
2867
20540
发表于 2021-1-7 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
检查防冻液也是必须的
554
45114
车主认证优质答友百贴达成论坛百晓生
发表于 2021-1-17 20:12 来自手机 | 显示全部楼层
学习啦,感谢老铁的分享。
