查看: 45433|回复: 8
对于帅铃皮卡的夏天防护,你了解多少呢
111
158
4219
4497
百贴达成
发表于 2019-9-16 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      千里之行始于足下,对于汽车也是一样。轮胎是长途远行的重要保障,要根据自驾的道路情况选择合适的轮胎。
      江淮帅铃T8原厂配备的轮胎为朝阳SU318轮胎,尺寸为265/60 R18。从M+S的四季胎标识来看,SU318可用于泥地和雪地,也就是说轮胎在抓地能力和耐温性方面有更宽泛的适用性。
      江淮帅铃T8还可实现高/低速四驱模式,在轻度越野时开启4L模式,即便身处松软的沙地,四驱系统和电子限滑也会有效控制滑移的趋势。
遭遇陷车时,切不可抱有用大油门冲出深坑的侥幸心理。开启低速四驱模式后,先缓慢向前、后移动,压出一个角度相对平缓的浅坑,再利用惯性加速冲出。要是遇到了了短暂暴雨,在积水路面行驶时轮胎胎面会受到水膜的影响,所以雨天驾驶时需集中精力,遇到情况要提前采取措施。
铺装路面行驶篇
1、保持雨刷机构良好状态,随时面对降雨
      良好的驾驶视线是雨天安全行车的基础,在行程开始前我们就听说台风利奇马将要登陆,所以我们毫不吝惜地更换了雨刷。临出发前我还给前风挡做了一套玻璃镀膜。将玻璃镀膜液均匀涂抹在风挡表面,待其干燥后用干毛巾擦净即可。
2、夏日用车需留意冷却系和空调系统的工作状态
      为保障出行顺利,长途行车前需要对确认定防冻液液位充足,还要检查防冻液管路是否出现渗漏。如果在长途出行中出现亏液,可加注蒸馏水暂时应急,到达目的地后需及时维修并更换防冻液。在热车打开补液壶时,必须先拧松壶盖泄压,用厚毛巾捂住壶盖,防止防冻液喷出烫伤。
      在出发前,一定要先检查车头两组散热器的表面是否洁净,这直接关乎空调制冷和发动机散热的效率。即便出发前散热器光洁如新,高速行车后,散热器也会不可避免地被沙尘和虫尸污染。值得一提的是,江淮帅铃T8的空调系统制冷效率非常高,即便温度不是最低,风量1档的状态下,窗户还是会出现霜雾。
3、皮卡真的适合远途公路驾驶吗?
      北京抵达乌兰察布,电脑计算出的平均油耗为11.7L/100km,对于车身接近2t的皮卡来说,这样的油耗完全可以接受。
      更重要的是,6挡手动变速箱有着充分的驾驶乐趣,由于发动机的峰值扭矩输出点仅为1800rpm,这种低high点的调校可让你的换挡时机充分延迟,即便将转速拉高到3000rpm左右,踩下离合器也不会出现突然失去动力的落差感,活生生地将MT开出了S挡模式的感觉。6挡手动变速箱兼顾激烈的驾驶情景同时又保留了经济的一面。
      定速巡航的出现着实让高速路行车的旅途变得轻松不少。对于皮卡是否适合远途驾驶,至少江淮帅铃T8能给出一个确定的答案。
非铺装路面
——轻度越野时的注意事项
1、非铺装路面行驶时要有路线预判
      非铺装路面驾驶时,视线应当尽量放远,要让车前的坑洼尽收眼底,这样更便于提前做出走线规划。如果不是必须“入坑”,则尽量不要轧入坑中,毕竟在没有摸清所驾车辆脱困能力有多强的时候,还是稳步前进为妙。
      在路面相对平整的地段可以适当提高速度,对于江淮帅铃T8皮卡来说,较高的离地间隙可为车轮在颠簸路面弹跳时留出充裕的起伏空间。
2、对于底盘装盘状况做到心中有数
      搓板路行驶是对减震器的考验,快速高频伸缩会使减震油腔内的减震油迅速升温,加之车轮扬起的尘土,减震器油封会出现渗漏。所以经常在非铺装路面的车辆要更频繁地检查减震器是否漏油。经常跑烂路的车辆要定期检查下支臂胶套,如果胶套老化,行驶质感变得松散。
      江淮帅铃T8采用前双横臂螺旋**悬挂,后为皮卡常见的钢板弹簧整体悬挂。在颠簸路面行驶时悬挂对于路面颠簸抑制得比较到位,可以明显感到扎实的底盘对震动进行了大幅阻隔。
3、学会适时借助车辆的四驱模式
      随着赛道的深入,路也变得越来越险。炮弹坑、交叉轴、陡坡交替出现在狭窄的路面上。对于这种难度较大的炮弹坑,车辆配备的四驱模式可以为驾驶者减轻不少负担。由于坡顶和坡底交叉错落着炮弹坑,我们的车在没有升高底盘的情况下,借助速度的惯性冲坡无疑自寻托底的烦恼。
      原厂底盘的接近角应付这样的坡度还是相当轻松,当车轮进入深坑后不要急于补油,否则只会让轮胎的花纹更快被填满。
如果驾驶的车辆配有低速四驱模式,开启后可实现扭矩放大的功效,在过坑时缓慢补油,当动力足够充沛时轮胎对地面的附着力便可得到利用,控制油门的原因就在要留住弥足珍贵的抓地力。
4、再次强调轮胎!越野路面要保留轮胎实力
      江淮帅铃T8还配备了胎压监测,对于路况多变的用车环境来说相当实用。
      轮胎的胎壁是整条轮胎最为脆弱的软肋,几经翻越沟坎就可以看出原厂轮胎的胎侧布满了“战痕”。在此又要提到朝阳SU318轮胎的优势,加强的胎面胎壁增强了轮胎的抗冲击性,其特有的BETRU钢丝帘线结构经过特殊预变形,使轮胎材料的粘合力大幅增加,轮胎的耐磨性和防腐性均得到大幅提升。
      纵然原厂轮胎有着较强的越野性能,能凭借“脚下”的城市SUV轮胎走过之前的路就已经是超长发挥了。
丰富的车辆配置
可以让你的旅途变得更轻松
      江淮帅铃T8的两款汽油版车型的头灯均采用氙灯光源,并带有高度可调。不论照明宽度还是亮度甚至强于高速路上那些30万元级的合资SUV。
      车辆的驾驶感受,帅铃T8舒适的座椅功不可没,符合人体工程学,靠背的侧翼能给腰背提供必要的支撑,同时座椅填充物的柔软厚实也足够缓解长途驾驶的疲劳;为了兼顾载人的需求,后排中央座椅也配备了头枕。
      江淮帅铃T8还带有自动落锁功能,当车速超过40km/h时,车门会自动上锁,对那些没有上车锁门习惯的车主而言,提供了必要的安全保障。
      另一个让人惊喜的配置是江淮帅铃T8搭载了原厂中控屏幕,其可靠性和手机导航不分伯仲,毕竟车机也搭载了高德地图。同时,原厂车机还支持显示胎压监测、倒车影像及百度Carlife,从实用角度来说完全合格。
      当具有一定用车知识后,一辆12万元级的皮卡完全能够带你畅游远方,那片只有硬派越野车才能踏足的土地也不再是令人望而生畏的“疆土”。
503
78313
发表于 2019-10-16 05:39 来自手机 | 显示全部楼层
皮卡就是皮实,哈哈
503
78313
这么好的帖子没人顶呢,我来了
503
78313
发表于 2019-10-16 05:40 来自手机 | 显示全部楼层
不管咋地先混个脸熟
0
1330
小学二年级
1333
发表于 2019-10-27 06:56 来自手机 | 显示全部楼层
北风大嫂 发表于 2019-10-16 05:39
这么好的帖子没人顶呢,我来了
我每百公里才用6个油怎么办?
0
1330
小学二年级
1333
发表于 2019-10-27 06:58 来自手机 | 显示全部楼层
18262501999 发表于 2019-10-27 06:56
我每百公里才用6个油怎么办?
加六十五升油跑九百多公里。这水平咋用。时长一星期。有高速,有市区道路。
0
1330
小学二年级
1333
发表于 2019-10-27 07:01 来自手机 | 显示全部楼层
我每百公里才用6个油怎么办?
559
大学二年级
57606
车主认证优质答友百贴达成论坛百晓生
发表于 2019-10-27 19:33 | 显示全部楼层
支持发帖的每一位车友
路无止境,开江淮开拓新视野!
559
大学二年级
57606
车主认证优质答友百贴达成论坛百晓生
18262501999 发表于 2019-10-27 07:01
加六十五升油跑九百多公里。这水平咋用。时长一星期。有高速,有市区道路。 ...
车车真心不错哇
路无止境,开江淮开拓新视野!
