查看: 8536|回复: 7
打不着火。
1518
6535
19845
车主认证百贴达成论坛之星千贴达成论坛百晓生
发表于 2019-10-31 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电瓶电力不足。冬季对城里的家庭轿车最直接的影响就是电瓶。在低温下,汽车的耗电量会明显大于其他季节,电瓶也会因为低温环境而变得电容量降低。如果在冬季来临之际,及时到专营店对电瓶补充电,或及时更换新电瓶,可以有效避免这一状况。
2、机油流动受阻。这在温度特别低的北方城市较为明显。在冬季里,机油的粘度会随之变大,机油流动也愈发困难,从而使发动机阻力增大,这就造成了汽车在冬季的冷启动困难。遇到这种情况,应急的办法就是将车置于温暖的环境,一段时间后即可正常起动。但想要彻底解决,最好还是去专营店做一次专业的冬季保养,并根据当地情况更换合适的机油。
3、排气管冻结,电子节气门积炭卡滞等。排气管冻结状况主要发生在那些家与单位之间距离比较近的车主身上。他们的汽车使用频率低,发动机燃烧后的水汽在排气管的某些部位上冻结,而短途的行驶不足以让这些结冰融化,过了一个晚上后又结了更多的冰。时间一长,就会对车辆的起动和排气产生影响。当然,解决办法其实很简单,在冬天里每个周末跑一下高速,以便用较强的排气力将排气管中的积水及时排掉。
此外,汽车的电子节气门是用于控制进入汽缸的空气流量并且产生负压的一个装置。由于汽油在燃烧室中的不完全燃烧,产生了微小的炭颗粒,从而形成了常说的“积炭”。随着关闭发动机后整个发动机的温度下降,这些脏东西便会更加顽固地固定在节气门上,使节气门的灵活性变差,因此节气门在转动时便会出现卡滞的现象。随着冬季气温的降低,建议车主对电子节气门进行周期性清洁,全面杜绝因节气门积炭而造成的车辆怠速不稳和油耗增加。
1398
6801
27024
车主认证百贴达成版主认证优质答友资深答友论坛百晓生千贴达成论坛之星
发表于 2019-10-31 19:11 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享多多发帖
1398
6801
27024
发表于 2019-10-31 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
支持江淮汽车支持江淮俱乐部
1398
6801
27024
小知识大作用点赞
1005
9万
117526
发表于 2019-10-31 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
知识小殿堂的节奏
498
48632
发表于 2019-11-1 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,打不着火有很多原因
515
2341
2291
4939
车主认证百贴达成论坛之星
发表于 2019-11-1 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
江淮俱乐部人才济济,都是顶呱呱的老司机,必须点赞~
9
4596
43894
发表于 2019-11-1 22:56 来自手机 | 显示全部楼层
进来顶一下,支持江淮汽车,支持俱乐部!
