查看: 245|回复: 7
不懂保养车的赶紧看看 冬季要怎么保养?
发表于 2020-1-13 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
当气温下降之时,又到了咱们吃货食疗进补的黄金时候。按照中医的理论,人的身体在不同的季节会有不同的反应,并且会有不一样的症状和毒素。需要通过食材的属性,进行调理疏通,从而达到健康的目的。可是,汽车受到的待遇可就没有这么好了。有些车主其实并没有明显的寒暑季之分,反正加好了油就可以出发,车辆不出问题就不需要去保养。
可真的是这样吗?其实在气候条件变化明显的时候,也需要对爱车进行适时适度的保养,帮助各项机件能顺利、稳健地度过寒暑二季。那么,冬天应该对汽车做哪些的养护,才让其安心过冬。
轮胎也分季节
在南方地区可能对轮胎的季节之分没有很明显,但是在遥远的北方,此时已经进入下雪的时候,路面的冰和雪会让原本使用的四季胎摩擦力降低。导致发生摩擦力降低的原因,大体是由于轮胎接触面没有足够的花纹产生摩擦力;花纹较深的冬季胎可以减轻因此导致的影响。
冬季胎的橡胶配方与夏季胎、四季胎各不相同,在寒冷的时候冬季胎依然能保持轮胎的柔软性,增加车轮和地面的截面积,改善摩擦力。并且,一些冬季使用的轮胎还会在胎面融入钉子,帮助车轮找回抓地力。
不能强刮的雨刷器
停放在室外的车辆,玻璃结冰结霜最正常不过,有些粗心的车主会在热车的时候,打开雨刷刮走玻璃上的霜。可不曾想过,玻璃表面的冰和霜会把雨刷和玻璃粘连起来,开启电机强行刮动,一方面会伤害驱动电机、容易产生故障;并且,雨刷的胶条也会因为受冷僵化并产生变形。
适当的方案应该是在热车的过程中,利用发动机的热风吹向玻璃,或者使用玻璃自带的电发热功能,提升玻璃温度融化表面的冰霜,再使用雨刷将其刮走。又或者自己动手利用专用铲子,同样可以去除玻璃的冰霜。
油液的重要性
夏季要注意散热,冬季要注意的便是过分散热。发动机机油也需要根据季节进行更换,冬季的机油需要看重的是低温流动性。因此观察留意机油标号W前面的数字,数字越小低温流动性就越好。
冷却系统同样需要照料,过往的老司机会把水箱里的冷却液以水作为替代。可在冬季,较低的气温会把水结冰并膨胀最后令水箱破裂。因此,到了冬季应该使用防冻液,防止结冰是一方面,另外能避免水泵、管道等部件出现生锈、结垢,降低了散热的效率。
最重要的是“热身”
在其它季节,总会遇到有人询问是否应该热车的问题。应该和不应该双方的争吵就没有中断过,而且大家都摆出理据证明自己的观点。不过就笔者而言,事实上是更偏向热车一说。一方面,经过整夜的停放发动机、变速箱里的油已经冷却、沉底,需要重新回到常态位置进行润滑,而这个过程就是热车的意义。
再者,前面提到机油的低温流动性,其实就是在热车前全车通电让油泵工作,将机油输送的过程容易度提升。低温流动性越好,油泵启动后机油就能快速到位,减少机械部件之间的摩擦。另一方面,热车的过程其实是整个发动机工作部件逐渐进入工作状态的过程。
只是长时间等待发动机到达工作温度,既不现实也不利用变速箱工作。较好的方式是当发动机热到一定程度后,挂挡慢速在平路行驶,利用变速箱的转动将变速箱油进行润滑,速度不需要快,可以挂在1挡或慢速行驶短时间即可正常行车。
5677
19866
发表于 2020-1-13 12:45 | 显示全部楼层
北方下大雪的地区 有必要换雪地胎
7170
20万
259565
发表于 2021-7-26 08:04 | 显示全部楼层
不能强刮的雨刷器要了解
7170
20万
259565
油液的重要性好知识!
1320
26万
299776
发表于 2021-7-26 09:26 来自手机 | 显示全部楼层
图片上的轮胎是雪地胎呀
1320
26万
299776
欧阳龙飞 发表于 2021-7-26 08:04
油液的重要性好知识!
这些有叶一样也不能少啊!
1320
26万
299776
德州勇哥 发表于 2020-1-13 12:45
北方下大雪的地区 有必要换雪地胎
这个还是真有必要的
1320
26万
299776
发表于 2021-7-26 09:27 来自手机 | 显示全部楼层
不能强刮的雨刷器要了解
雨刮器墙刮电机就烧了
