查看: 230|回复: 5
烂车先烂底!加装发动机护板就万事大吉了吗
2052
6733
22104
发表于 2020-7-16 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了新车尤其是底盘很低的车,车主处于对发动机的保护要加装一个护板。发动机护板是个非常实用的配件,能够有效防止雨水、泥沙对底盘裸露部件的刮擦与腐蚀等等,难道加上发动机护板就万事大吉了吗?
发动机护板的几个好处
1、底盘较低的车,加装发动机下护板可以防止因为托底时而造成的汽车底盘件伤害。
2、恶劣路况下,防止特别重大的石击,破坏底盘重保件,比如击穿发动机油底壳或变速箱壳体。3、图个心里安慰。
加装发动机护板的安全隐患
1、如果不能做到经常清理,石头、尘土、污垢时往往会在护板上面沉积,尤其是较大的石头容易卡在护板与舱内零部件之间,可能引起发动机异响。
2、对发动机舱的散热性能产生较大影响。3、加装下护板会改变发动机本来已经匹配好的振动性能,导致怠速振动变差、加速振动变差以及出现加速轰鸣音。
建议
当然,如果大家不放心,或者考虑车辆的保值率问题的话,建议还是到专卖店购买加装下护板,因为非专业厂家很难做好散热性能、共振防止等专业的系统性课题。
购买时一定要选择正规品牌的产品,专车专用的护板表面有设计好的散热孔和维修孔,以免以后需要维修保养时还需要单独拆下护板。材质方面比较推荐强化树脂类护板,一般200元左右的产品就已经很不错了,抵御一般刮擦能力强,大事故又易破损不影响引擎下沉。
9145
18726
发表于 2020-7-16 09:04 | 显示全部楼层
有就比没有强
9145
18726
但也得装好的。
2052
6733
22104
 楼主| 发表于 2020-7-16 14:01 | 显示全部楼层
dzhgwlh 发表于 2020-7-16 09:04
但也得装好的。
普普通通几十块的塑料护板就别装了
5679
25382
发表于 2020-7-17 20:51 | 显示全部楼层
现在还有买了车不装护板的吗
2052
6733
22104
 楼主| 发表于 2020-7-18 08:02 | 显示全部楼层
德州勇哥 发表于 2020-7-17 20:51
现在还有买了车不装护板的吗
有  我的雅迪就没装护板
