查看: 372|回复: 10
夏季电池该怎样维护,你知道吗
5679
25382
发表于 2020-7-25 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池容易受到温度变化的影响,其功能将大大降低,尤其是在低温下。每个人都知道冬天存在许多电池耗尽问题,为什么在高温的夏天也有很多电池问题?
实际上,在炎热的季节中很热,消耗的电量更高,交流发电机产生的电量无法跟上消耗的电量。夏季消耗最多电能的设备是空调。与家用空调不同,汽车空调基本上不需要电力,因为作为系统核心的压缩机是由发动机的输出来驱动的。因此,实际消耗的电力是发风的风扇消耗的电力。
鼓风机风扇由电动机旋转,但热时往往会完全打开。这给电池带来了压力。除了空调外,另一种消耗大量电能的东西是刹车灯,这令人惊讶。为了确保随后的车辆正在刹车,刹车灯使用了相当高的能耗阀。
5679
25382
 楼主| 发表于 2020-7-25 21:06 | 显示全部楼层
那么在这种情况下我们该如何减少电池消耗呢?
现在,查看有关每个电气组件功耗的数据,您可以看到空调的功耗是迄今为止最高的。后排除雾器位居第二,但在阳光明媚的夏日不太可能与空调一起使用。
第三名是刹车灯。对于MT车,当车辆长时间停止时,您可以拉动侧制动器并释放制动踏板,但是对于AT车,将换挡从D位置更改为N或P的操作通常会加重AT任务的负担。
5679
25382
为此,控制空调的风量的方法是有效的。JAF数据还显示,当风能设置为最高水平时,空调消耗的电量最多。如果车内温度已充分下降,请尝试稍微降低空调的气流。如果您经常切换,例如在空气变热时再次增加气流,则可以减少功耗,而不会承受热量。另外,如果汽车装有自动空调,则将风量设置为自动时,它将自动调节风量以保持设定温度。那时,如果将设定温度稍微升高,则对燃油消耗具有良好的影响。
5679
25382
 楼主| 发表于 2020-7-25 21:07 | 显示全部楼层
另一方面,汽车导航系统和电视消耗的功率不多,因此除非电池处于危险状态,否则无需关闭电源。
无论如何,如果电池和交流发电机处于正常状态,则在大约2至3个小时的交通拥堵中,电池不会上升。电池用完时,可能是电池电量不足,因此在取出之前检查电池状况很重要。
51
4624
33365
车主认证优质答友
发表于 2020-7-25 21:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享知识贴
51
4624
33365
车主认证优质答友
发表于 2020-7-25 21:40 | 显示全部楼层
停车等红灯的时候  一般都把档位放N档
580
3572
37052
发表于 2020-7-27 09:59 | 显示全部楼层
后排除雾器位居第二
23758
发表于 2020-7-29 09:49 | 显示全部楼层
这个还真不知道
1005
9万
117526
发表于 2020-7-29 10:51 来自手机 | 显示全部楼层
不管什么时候都得维护
1005
9万
117526
不要熄火,以后用风扇
