查看: 443|回复: 18
5000公里换机油是谎言
1518
6530
4730
12235
车主认证百贴达成论坛之星千贴达成论坛百晓生
发表于 2020-7-28 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于机油的选择有好几种方法,倘若机油比较清澈就意味着含硫量低、含残碳量低、水及沉积物少、含灰份少。倘若机油非常劣质,其外观就会比较浑浊,各杂志含量也会比较高。 劣质机油在清净分散性上比较差,便无法将积炭进行清洗,反倒形成更多的积碳。而且它的抗酸性及中和酸性物质的能力差,在发动机进行运转时,燃烧产物会产生酸,对于发动机的伤害非常大,致使劣质机油的使用成本有所提高。
1518
6530
4730
12235
 楼主| 发表于 2020-7-28 08:50 | 显示全部楼层
相信绝大多数人应该都在汽车保养手册里面看到过这句话,这句话就是“建议汽车每行驶5000公里更换一次机油。”不少对这块不太清楚的司机就会严格遵守这个提示,可是又有很多人说五千公里换一次机油就是说着玩的。老司机觉得其实大多数人对于这块都不太清楚,事实上,发动机的机油可以分成矿物油、半合成油还有全合成油,而这三种机油在保障发动机的运转上所保持的时间也有区别。就以矿物油为例,它可以保障发动机的运转时间大约为100小时,可是全合成的机油,在质量方面更好些,所以保障时间更长,大约是200小时。要是你一般是在城市里面开车的话,驾驶速度基本上是30公里/小时,用它和100小时相乘的话,也就是有3000公里,而将其和 200小时相乘的话,也就是6000公里。不过要是在路况更好的情况下,驾驶速度可以达到60公里/小时,那一次机油所可以行驶的总路程就是6000公里到 12000公里了。由此可见行驶速度的不同也会出现不同的换机油的公里路程。要是一直保持10km以下的短距离行驶,开一会儿,停一会儿,或是驾驶环境较为恶劣,那么在驾驶1000公里之后或许就需要换机油了,并且机油还有一定的保质期的,即便是没开到足够的公里数,大多数情况下,到了半年就得换机油。
1518
6530
4730
12235
很多车主在部分4S店里的时候或许听说过,看机油颜色就能知道到没到需要换机油的时候了,检测的时候,4S店的店员把油标尺伸进发动机,再次拔出来以后,就会看到颜色很深,很黑的机油被带了出来。靠着这点,店员会告知这代表着是时候换机油了。实际上,机油要是不含清静分散剂的话,变成深黑色的话,的确代表着已经变质,可是现代汽车不太一样,机油差不多都会含有清静分解剂。它的主要作用就是可以清洗活塞,让脏东西脱落,就掉在了油里,同时也是在保护发动机,因此机油用不了多久就会变成黑的,可是并不代表着已经变质。
1518
6530
4730
12235
 楼主| 发表于 2020-7-28 08:51 | 显示全部楼层
中国生产的机油其实已经比较成熟了,质量上有保证,而且也在不断优化,产业也越来越完善,并且整合程度也越来越高。在这一大环境下,而在机油市场的产品供应上,越来越集中在大型厂商之间,因此机油厂家的竞争也是集中竞争。虽然国产机油发展得很快,但是在广大的车主群体中,对外国品牌的信任要远大于国产,所以国产机油品牌在很长的一段时间内很难在高端油品市场立足。而国产品牌与外国品牌也会进行一场处于劣势地位的持久战,而国产机油的崛起势必会在市场上形成更为强烈的碰撞,而未来市场的竞争或许也是一场看不见的“腥风血雨”。
113
3721
38284
发表于 2020-7-28 09:27 来自手机 | 显示全部楼层
我反正一般都是不超过7000公里换机油,自还得自己爱护……
5677
19866
发表于 2020-7-28 12:55 | 显示全部楼层
机油的一个重要参数貌似是粘稠度
大学三年级
66209
发表于 2021-4-18 05:59 来自手机 | 显示全部楼层
五千公里还可以吧
大学三年级
66209
我的是五千到七千换机油
大学三年级
66209
发表于 2021-4-18 06:00 来自手机 | 显示全部楼层
全合成机油是一万公里
683
237563
发表于 2021-4-18 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
关键在于你信还是不信呐?
