1、检查防冻液
若防冻液颜色变暗、浑浊,则说明质量下降,需更换。若防冻液不足,切勿加入清水,这样会降低防冻液的冰点。另外,不同品牌的防冻液也不要混搭,因为冰点各不相同。
2、注意蓄电池防冻
电瓶在低温情况下耗电明显增加,容易出现亏电打不着火的情况。为防蓄电池结冰损坏,长期停放户外的车辆最好拆下蓄电池,或选择地下停车场停放。
3、胎压避兔过高就过低
冬季轮胎橡胶变硬而相对脆,要注意检查胎压,不宜过高或过低,并尽量避免使用补过的轮胎。
1、车上有TCS或ESP等功能的,一定要打开。可防止车辆驱动轮打滑,提高汽车行驶稳定性。ESP是车身电子稳定系统,可防止车辆侧滑、稳定车身。
2、紧急制动时,一定要把车踩到底来启动ABS。ABS(防抱死刹车系统)在紧急制动时,保证车的制动方向稳定,防止侧滑和跑偏。注意:不要因为车上有ABS功能就随意任性地急判,因为ABS不能缩短制动距离。
这些防滑装备必须备好
1、防滑链:在驱动轮上装防滑链,增加车辆行驶的安全系数。注意:防滑链条必须钩在驱动轮上;安装防滑链后,行驶速度一般不要超过40km/h。
2、雪地胎:北方的司机朋友,冬天最好换上雪地胎。与普通轮胎相比,雪地轮胎能增大与冰雪路面的摩擦力,提高冰雪路面的通过性和安全性。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请站短通知我们,我们将及时更正、删除,谢谢。
来源:泰安交警
