查看: 139|回复: 8
刹车片应该如何更换检查
1320
26万
299776
发表于 2021-5-8 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。
2、制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。例如捷达车的前制动蹄片,新片的厚度为14毫米,而更换的极限厚度是7毫米,其中包括3毫米多的铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。
一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。
3、更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。
4、更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。
5、更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,不然容易造成第一脚没刹车,出现安全事故。
6、制动蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。
开江淮车,奔幸福路,快乐生活每一天!
1320
26万
299776
 楼主| 发表于 2021-5-8 08:03 | 显示全部楼层
这个东西前面的好更换点
1320
26万
299776
后面的更换很难的
1320
26万
299776
 楼主| 发表于 2021-5-8 08:09 | 显示全部楼层
我还是建议更换原厂的啊
7170
20万
259565
发表于 2021-5-9 20:58 | 显示全部楼层
发现不正常情况必须立即处理哦!
7170
20万
259565
发表于 2021-5-9 20:59 | 显示全部楼层
刚换的蹄片须谨慎行驶!温馨提示!
683
237563
发表于 2021-9-5 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
qzhthq 发表于 2021-5-8 08:09
我还是建议更换原厂的啊
原厂的品质还是非常不错的
683
237563
发表于 2021-9-5 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
中国乃至世界的很多车辆的原厂刹车片都是山东东营生产的信义品
683
237563
欧阳龙飞 发表于 2021-5-9 20:59
刚换的蹄片须谨慎行驶!温馨提示!
这个玩意儿该换得换,影响安全
