查看: 284|回复: 15
去除新车内异味的八个小方法
发表于 2021-6-25 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:多通风换气
这是最基本的常识,我们发现有异味第一反应就是通风换气,那么如果发现我们的车内异味比较中的话,每次开车之前,先把车窗全部打开,有条件的话,就把车门全部打开,当然要空间充足,不影响到他人,顺便清理一下车内的卫生,整理车内的东西,既干净又整洁,一举多得。
方法二:采用吸附有效的竹炭,活性炭、香包等
这个很有效果的,我们可以去超市随便都可以找到,去买几个,反正车内,可以在一段时间内,有效的缓解车内的异味。同时,如果是采用香包的话,也可以更好的在车内添加一种自己喜欢的芳香,非常好。但是,要记得一段时间后,进行更换。不然他们又成了异味的来源了。
方法三:采用柠檬、柚子皮等有效去除异味
买个柠檬或我们吃过的柚子皮,防止在车内适合的位置,这种办法虽然很好,经济实惠,但是使用时间非常短,要及时记得更换或处理,不然这些水果皮容易带来另外的烦恼,譬如招惹虫子、霉变等。
方法四:利用醋来去除异味
如果我们一段时间内不需要车,需要放置一段时间,就可以采用这种方法,不然,就不太方便。我们用一个合适的器皿,装点水,倒点醋,放在车内合适的位置,这样很好的去除车内异味,特别是新车,很好的吸收掉甲醇等。
方法五:有效的预防空调异味
特别是天气多变的季节,空调的管道容易产生霉味,一开空调就会有。那么在这种情况下,就需要选择天晴的添加,采用空调自然风把它吹干燥。另外也可以采用空调的热风来烘干,这样都可以去除异味的来源,有效的缓解车内异味。
方法六:去掉座椅等保护膜
新车购买回来一般的车内,座椅,等部件上方都会有一个塑料保护膜,用于保持车内部的新度。我们应该及时的把保护塑料膜给撕掉,因为这些保护膜也是异味产生的原因,这些保护膜阻挡了座椅本身气味的流通,从而导致车内异味不能有效的去除。
方法七:经常洗车,清洁车内卫生
不管是比较干燥的北方,还是水分比较多的南方,我们的爱车,一定要有规律的适当的清洗,去洗车店或者有条件自己清洗都可以,除了表面灰尘的清洗,对于去除异味,特别注意车内一些卫士死角的清理。特别是有时候不小心把一些东西洒在了车内,一定要及时清理掉。
方法八:摆放有净化空气作用的植物
在车内摆放一些具有净化空气作用的植物,来保持车内异味的有效流通,也可以经常携带一写有去除异味功效的水果,比如菠萝,橙子等等,但要特别注意更换的时间,放在这些水果植物腐烂产生异味,这样的话就会达到得不偿失的效果。
203
1599
16598
发表于 2021-6-26 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
现在都不是新车了,看看。
7171
259998
发表于 2021-6-26 13:38 | 显示全部楼层
多通风换气必须的!
7171
259998
发表于 2021-6-26 13:39 | 显示全部楼层
经常洗车,清洁车内卫生!
 楼主| 发表于 2021-6-26 20:55 | 显示全部楼层
gb510_6 发表于 2021-6-26 12:32
现在都不是新车了,看看。
欧阳龙飞 发表于 2021-6-26 13:38
多通风换气必须的!
这个有用
欧阳龙飞 发表于 2021-6-26 13:39
经常洗车,清洁车内卫生!
这个可以有
1321
26万
300209
发表于 2021-6-27 07:02 来自手机 | 显示全部楼层
都是些实用的小办法,很好
1321
26万
300209
青春似水恨流年 发表于 2021-6-26 20:55
这个可以有
那里清洁不可少啊!
1321
26万
300209
多通风换气必须的!
房间和车辆都应该这样的
