查看: 46|回复: 5
汽车为什么要定期换机油--来源:汽车保养
7133
19万
242249
发表于 2021-8-3 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车为什么要定期换机油
汽车换油的重要性
  机油对于发动机就如同血液对于心脏一样重要。机油中含有多种添加剂,能够有效保护发动机重要的移动部件,保证发动机正常运作。
  润滑:机油最主要功能就是润滑,它可在发动机的金属部件表面形成油膜,减少金属面的磨损。
  清洁:分解发动机使用过程中产生的油泥和沉积,保持发动机内部清洁。
  防锈:中和发动机内使用过程中产生的酸化物质,并形成防锈防腐层,避免金属部件因氧化而生锈腐蚀。
  密封:密闭活塞和缸体间的缝隙,使燃油燃烧充分,提高燃油效率。
  冷却:分散发动机磨损产生的高温,保护发动机各部件。
  润滑油在作用过程中,添加剂被逐渐消耗,燃烧产生的污染物与机油混合产生油泥、沉积,时间一长,这些污垢不但会加速发动机磨损,还会导致发动机锈化腐蚀、散热不畅等严重后果。因此,及时更换机油是对发动机最好的呵护。
  汽车更换机油的周期
  买车时,汽车厂商都会随车附赠一本汽车维修保养手册,手册内列明了车辆的换油里程即换油周期,大部分车都在5000-10000公里。一般达到规定的换油里程就应换油,部分高档类车辆,当达到换油里程时车内会出现换油提示。
  实际驾驶中,路况、车况、机油品质,都会影响到换油周期。如长期在市区驾驶,汽车停车起步频繁,会加剧发动机磨损、加快机油污染,因此须缩短换油周期。
  车主可定期对爱车的机油状况进行检测,用机油尺沾少许机油放在手指上,如机油呈黑色,非常稀薄,并含有沙砾,则说明此时的机油变质,须立即更换。
  更换机油与更换三滤
  机滤的作用是过滤机油内各种杂质,防止杂质对发动机造成磨损,如长期不更换机滤,会使机滤因污垢而部分堵塞,污染物就直接流进发动机,加剧机件磨损;如仅更换机油而不更换机滤,旧机滤内残留的被污染机油会重新进入机油中循环,所以,专家强调:每次换油时应更换机滤。
  除了定期更换机滤外,还须定期对汽油滤清器(汽滤)、空气滤清器(空滤)进行更换,一般的更换标准为每行驶2万公里更换汽滤,每行驶1万公里更换空滤。
320
16万
184847
发表于 2021-8-4 08:29 | 显示全部楼层
机械方面的事情,只要有交织,哪怕制作工艺再先进,也会有磨损的,只是程度不同罢了。
651
19万
219086
发表于 2021-8-9 11:39 来自手机 | 显示全部楼层
机油就是为了保持良好的润滑
651
19万
219086
lubingwu 发表于 2021-8-4 08:29
机械方面的事情,只要有交织,哪怕制作工艺再先进,也会有磨损的,只是程度不同罢了。 ...
没有润滑,就相当于铁磨铁了,你就不行了
7133
19万
242249
 楼主| 发表于 2021-9-18 14:41 | 显示全部楼层
泉水叮咚 发表于 2021-8-9 11:39
机油就是为了保持良好的润滑
汽车换油的重要性哦
7133
19万
242249
机油就是为了保持良好的润滑
保持发动机内部清洁
